REWOLUCYJNA KONSTRUKCJA
GRAM BOX to opatentowany zbiornik balastowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, charakteryzującego się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Ma zastosowanie tam, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużym zakresem temperatur dodatnich i ujemnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, które wymagają użycia ciężkich odważników, GRAM BOX waży zaledwie 4 kg. Dzięki temu transport i montaż stają się znacznie prostsze i bezpieczniejsze, minimalizując ryzyko uszkodzenia powierzchni dachu.
PROSTY MONTAŻ, DUŻA EFEKTYWNOŚĆ
W procesie produkcji zbiornik wstępnie napełniany jest odpowiednią ilością koncentratu niemarznącego. Na miejscu instalacji, dla osiągnięcia pożądanej masy balastu, zbiornik dopełniany jest wodą. Ta elastyczność pozwala na dostosowanie obciążenia do specyfiki dachu, co jest szczególnie istotne w przypadku różnych typów konstrukcji. System GRAM BOX jest dostosowany do montażu na dachach płaskich oraz skośnych o nachyleniu do ok. 10°, a także na gruncie, co czyni go wszechstronnym rozwiązaniem dla instalacji indywidualnych, biznesowych i farm fotowoltaicznych.
Prezentacja systemu GRAM BOX
SZYBKOŚĆ MONTAŻU
Jednym z kluczowych atutów GRAM BOX jest czas montażu. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i prostocie obsługi, proces montażu można skrócić nawet o 80% w porównaniu do tradycyjnych metod. Taki wynik pozwala to zaoszczędzić do ok. 3 godzin na każdym montażu. Nie wymaga użycia podnośników, co ma miejsce przy zastosowaniu innych rozwiązań. To oznacza, że instalacje paneli mogą być wykonywane szybciej, co z kolei przekłada się na niższe koszty i większą efektywność. W rzeczywistości, montaż może być przeprowadzony przez jednego montera, co dodatkowo zmniejsza wydatki związane z pracą.
UNIWERSALNOŚĆ I ZASTOSOWANIE
GRAM BOX jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi na rynku panelami fotowoltaicznymi, niezależnie od ich typu i mocy. Dzięki temu instalatorzy mają pełną swobodę w doborze sprzętu, co z pewnością spotka się z uznaniem zarówno wśród profesjonalistów, jak i właścicieli nieruchomości.
EKOLOGICZNE PODEJŚCIE
Inwestowanie w systemy takie jak GRAM BOX to krok w stronę ekologii i zrównoważonego rozwoju. W dobie, gdy coraz więcej osób zwraca uwagę na kwestie ochrony środowiska, oferowanie innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko ułatwiają instalację, ale również minimalizują negatywny wpływ na otoczenie, jest kluczowe. GRAMBOX ma 25-letnią gwarancję.
GRAM BOX to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie, które przekształca sposób montażu paneli fotowoltaicznych. Dzięki swojej lekkiej konstrukcji, łatwości montażu oraz uniwersalności, stanowi naturalny wybór zarówno dla instalatorów, jak i właścicieli nieruchomości. Wybierając GRAM BOX, inwestujesz w przyszłość, w której odnawialne źródła energii stają się normą, a zrównoważony rozwój to priorytet.
